Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 18 мар 2010, 00:58
Режим работы ближнего света, габаритов и противотуманок (ПТФ) можно программировать с помощью Vag-com.
(относится к А4 В6)
Заводом-изготовителем предусмотрено несколько сочетаний работы приборов освещения:
1. Все как обычно
2. При включении зажигания горит ближний свет + ПТФ ( необходимо отметить, для машин с омывателем фар, что в данном варианте положение переключателя находится в положении О, а ближний и ПТФ горят. Если включить омыватель лобовика, то омыватель фар включаться НЕ будет, а если повернуть переключатель в положение ближний свет (ближний + ПТФ будут по прежнему гореть) и включить омыватель лобовика, то вот в этой ситуации омыватель фар включаться будет)
3. Впринципе все как обычно, но при включении дальнего - противотуманки отключаются.
4. При включении зажигания будут гореть габариты + ПТФ.
Как все это делать?
Берем ноут, на котором есть Vag-com, и шнурок. Подсоединяем. Заходим в блок 09 (центральная электрика), читаем ошибки (если есть - удаляем) затем - кодировка (вроде 10) и меняем последнею цифру в зависимости от варианта. (Для америкосов по умолчанию будет 00003, чтобы сделать так, как на европейках, необходимо поменять на 00001)
Сохраняем, выходим и радуемся)
iljo
Сообщение iljo » 19 мар 2010, 02:14
если не сложно, подскажите люди добрые где в Elsa наиди коды кодировок?
а то не могу наити кодировку чтобы зеркала автоматически складывались когда закрываешь машину
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 19 мар 2010, 22:44
iljo, а ты уверен что данная опция присутствует в твоей машине?
iljo
Сообщение iljo » 20 мар 2010, 03:15
увереный быть не в чём нельзя.... я думаю что это может зависить от кодировки, также как и закрывание дверей при скорости выше 15 км\ч... также как и можно закодировать блок подушек безопасноси, незавсимо сколько у тебя подушек
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 31 мар 2010, 11:06
Как распечатать коды ошибок в VAG-Com?
Женя
Сообщение Женя » 31 мар 2010, 20:24
vitkyur, как вариант сохранить в .тхт или банальным выделением мышью и копи-пастом в тот же ворд.
aka Lammer
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 01 апр 2010, 23:51
Сасибо разобрался сам.
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 12 май 2010, 12:44
за что отвечает кнопка базовые установки?
Сообщение DIA » 12 май 2010, 15:36
M-racer писал(а):за что отвечает кнопка базовые установки?
Ты че не вздумай нажимать а то машина сама автоматом вернется на завод корчвагена на базу значит, или включится процесс самоуничтожения если от базы более 1000 верст:D
M-racer
Сообщение M-racer » 12 май 2010, 16:03
хорошо. никогда не буду её нажимать
sergtsn
Сообщение sergtsn » 21 май 2010, 14:16
подскажите,как быть. При подключении к при приборной панели 17 выдает ошибка синхронизации тоже самое происходит при проверке ABS (происходит срабатывание лампочка загорается на приборной панели и звуковой сигнал идет, а потом пишет что нет связи "синхронизации"), хотя в 01, 08 заходит все нормально выдает все данные. Что бы это могло быть хотел сбросить сервисные сообщения ln1 и ln2, а зайти не могу, как еще можно сбросить вернуть в исходные значения. машина AUDI A4 1997г.Пробовал прогой VAG COM 3.12
Сообщение Sly » 21 май 2010, 16:39
sergtsn,скорость COM-порта какая установлена?
Сообщение Паша » 22 май 2010, 19:21
sergtsn писал(а):При подключении к при приборной панели 17 выдает ошибка синхронизации
sergtsn, а до этого читалась приборка Вашим шнурком???
У меня был подобный случай на моей А6 С4 2.5 TDi 1997 - одним кабелем не читает приборку, хотя остальное все в норме. Взял другой кабель - прочиталась без вопросов. Подъезжайте на съезд клуба (завтра в 12-00) и попробуем сделать другим кабелем.
sergtsn
Сообщение sergtsn » 24 май 2010, 08:25
скорость com порта выбирал во всем диапазоне, шнурок у меня самодельный (сам паял по схеме из инета), до этого в тех центр ездил просил обнулить сервисные сообщения, так и не убрали. Поэтому решил сам проверить и шнурок сделал :)
kups
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение kups » 01 июн 2010, 07:33
Всем привет!
Менял прокладки на насосе AEL.
Как теперь выставить подачу с VAGom, чтобы не двигать голову насоса?
У меня 6,5мг ( а сколько надо?).
Женя
Сообщение Женя » 01 июн 2010, 13:05
kups, вроде 3-4 нужно. Если через шнурок не получится - придется двигать,т.к. электроника имеет ограниченный диапазон.
с таким количеством сильно дымит? Как едет?
 Подача и не только
к-во подачи топлива можно изменять программно. Заходишь Vag-comом в двигатель->вход-> вводишь логин 22158 для AEL. Потом заходишь в адаптацию.
Нас интересует 1-й канал - к-во впрыскиваемого топлова. Я залез на непрогретом движке и выставил в районе 4мг. Потом когда двигатель прогрелся началось подколбашивание. Когда опять залез сюда и глянул уже на горячую, то показания были чтото в районе 1,5мг. Выставил 3,5мг и все нормализовалось. По умолчанию значение в этом канале 128. Если это значение увеличивать, то количество топлива уменьшаеться и наоборот. Советуют ставить подачу в районе 3-4мг. Кстати, у моего знакомого на AAT регулировали подачу двигая бошку ТНВД, так после этих экспериментов даже с максимальным значением 140 в этом канале у него подача в районе 5мг, меньше не ставиться.
Тут еще койчего покрутить можно:
2-й канал - холостые обороты.
3-й канал - чтото с рециркуляцией газов (EGR) - чесно говоря не разобрался. Вроде как можно поставить максимальное значение 33768 и тогда EGR отрубиться.
5-й канал - к-во топлива на пуск. Пробовал увеличить к-во (поменял 128 на 118) - разницы при пуске на холодную не заметил, да и мороза закончились
18-й канал - сюды не лезть. Забито ограничение максимальной скорости авто. Можно изменить, но только в меньшую сторону. Причем потом взад вернуть не получиться
ЗЫ: взято в просторах инета.
aka Lammer
Leshiy
Авто: Audi 80(1.8 JN) Passat 5(1.9 AWX)
Работа с VAG-Com
Сообщение Leshiy » 16 июл 2010, 10:39
Подскажите.
Купил шнурок (китай) 409.1
Vag-Com с ним поставляемый использовать не смог.(кричит что не зарегистрированая версия и ничего не дает делать)
Скачал vag-com 311.2 - почти работает. Не могу войти в базовые настройки для 1 группы двигателя. В группу 3 (егр) дает зайти и в 11(турбина), По остальным пишет ошибка, не доступно. Вводил логин перед каждым входом в раздел базовых настроек. Логин правильный(при вводе неправильного обрывает соединение и пишет что неправильно логинюсь) Двигун AWX 2005 г. пассат b5.
Так же плохо и с адаптацией. По многим описанным функциям - они не доступны. Просто считывание данных работает нормально.
Это из-за шнура? или у меня руки кривые?
Где кроме приборки, можно вычитать пробег для этой машины. Хочу для себя узнать насколько он оригинальный, смущают некоторые странности вычитанные в приборке. А так же то что перешить в приборке очень уж просто. По документам и по вину машина с longlife. А интервал замены масла прошит 15000. И тип масла в 45 группе стоит 1, а должен быть 4. Я пробовал выставить 4, тогда min/max интервалы автоматически меняются на 30/50 т.км. И такое же видел еще на одном пассате с движком avf.
P.S. Вскрытие шнура показало что он на микросхеме FTDI. Очень похоже по схемотехнике на просто KKL -адаптер.
Audi 80 (JN, 1990) - все еще на ходу
Passat 5 variant (AWX, 2005)
Passat b6 wagon(2008) 400 т.км не предел
Сообщение Rezaka™ » 19 июл 2010, 23:36
Leshiy, так 409 и есть KKL, их же с CAN не бывает вроде. на 2005 г. полюбому уже c CAN шиной надо.
Сообщение Юра 80 » 20 июл 2010, 07:10
Leshiy писал(а):А так же то что перешить в приборке очень уж просто. По документам и по вину машина с longlife. А интервал замены масла прошит 15000.
он не прошит, он просто изменен. Пробег изменить значительно сложней. Т.е. как и в других приборках - индикацию сервиса можно просто поменять.
Leshiy
Сообщение Leshiy » 20 июл 2010, 09:19
Используя vag-com 311.2 многие описанные функции не работают ни на awx 2005 года, ни на avf 2002. Просмотр параметров работает полностью нормально.
По пробегу - я уверен что после пересечения границы кроме меня никто не подключался компом. Но по факту в 2 машинах сервис лонг лайф по расшифровке вина, по сервисной книге, по наклейке с информацией о последней смене масла. Но в приборке интервал стоял 15000 и тип масла 1(для фиксированной замены через 15000) Вот мне и интересно - какой операции это побочный результат.
Больше конечно интересует почему не работает адаптация и базовы настройки по двигателю. Особенно если учесть, что такими же шнурами вроде многие на разных форумах успешно пользуются и функции все доступны.
Вернуться в «VAG-Com»
