Неравномерное торможение
- jimcrow
- Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
При интенсивном нагреве колодок (особенно проявляется в последнее время) при замедлении ощущаются как бы рывки, которые немного отдают в педаль тормоза. на руле вибрации не ощущается. задние тормозные диски и колодки недавно поменял (думал, что проблема решиться, но нет). передние диски и колодки на вид в норме (но диски на биение не проверял, т.к. думал, что вибрация должна бы на руле ощущаться). Буду благодарен за обоснованные советы.
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
- jimcrow
fender, имелось в виду, что сей дефект проявляется более сильно при более высокой наружней температуре (т.е. зимой ощущалось меньше) и после продолжительных интенсивных торможений. Может все-таки проблема именно в передних дисках - диски нагреваются, метал расширяется и биение становится более ощутимо. В таком случае, как и где проверить диски, и можно ли (где?) проточить?
- Авто: A6 C5 2,5 TDI седан
Берете, и ищете через любой поисковик в Минске "проточка тормозных дисков без снятия". Занимает часа три, протачивается минимум пара. Стоимость - от 180 - 300 тыс. б.р. Но протачивать стоит только "полу-новые" диски. Это мое мнение. Если позволяют средства - меняйте. Причем лучше своими руками (если позволяет их прямолинейность). И меняйте обязательно колодки (независимо от того - протачивали, или поменяли диски).
Или их проточить.aleksA6 писал(а):... менять тормозные диски?
aleksA6, для начала проверьте диски на биение. Также проверьте колёса на балансировку и отсутствие яйцеобразности.
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: Audi A4 1.8T Q AMB 8E2
- VIN: WAULC68E13A206090
У меня похожая ситуация на В6. Рывками тормозит при плавном нажатии на тормоз (т.е. притормаживании). При резком торможении всё норм. Причём происходит это и на горячие диски и на холодные.
Какой может быть диагноз, тоже диски ???
P.S. Колодки менял пару тысяч тому и всё было норм. Диски с виду нормальные.
